小虾米回复于2014/08/30
一般情况下用纯水冲洗3遍、倒置晾干就可以了。
如果发现异常就用重铬酸钾溶液浸泡
cadicy回复于2014/09/11
不能用铬酸洗液,一是铬酸洗液遇水放热,比色皿可能会胀散架了。二是铬离子会渗入比色皿的接缝中,对某些波长有吸收。
wfez220回复于2014/09/26
这个应该不同的项目针对不同的方法
比如二氧化硫
是需要用酸和无水乙醇配制的清洗液的
其他的个人认为用纯水清洗即可,如果有特殊需要必须按照其要求进行清洗
比色皿不能长时间浸泡,容易脱胶,这个必须切记
暗夜精灵回复于2014/09/27
做了氨氮,总氮之类的用hcl,有机物多了用铬酸,颜色附着的用写过氧化氢。高分子的用酒精
