紫外可见分光光度计(UV)
主题:化验铜和银,用什么仪器比较好?
浏览0 回复20 电梯直达
szzszz
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们是一家生产企业,需要同时化验较高和较低的铜还有银,铜低的大约0.02,高的大约15,银高的大约5000克,低的大约20克,请问用什么一起比较好,请尽量推荐便宜点的,谢谢。
推荐答案:pengshaolin回复于2011/08/21
快速测试可以用X荧光射线做全元素分析成分,另一种是定量分析如ICP-MS,AAS等仪器进行定量分析。
补充答案:
爬上牆頭等紅杏回复于2011/08/22
这个是需要你对结果的准度性要求,如果是大概的知道的话,就使用XRF啊,这个存在一定的误差,如果是铁基材的话,误差就更大。
如果结果要求较准确的话,那就用AAS或ICP了。
fuiluo回复于2011/08/22
看来你们公司给你的检测仪器预算很少啊。高含量铜可以用碘量法滴定就行,低含量的铜和银可以的话当然用原吸测比较好,要是你们老板连原吸的钱都没给你准备的话,你就只有考虑用721、722这类分光光度计了,用EDTA掩蔽铜试剂萃取光度法可以测铜,双硫腙法测银,就是操作繁锁了点。
hywuweidong回复于2013/05/07
对于铜含量高的用电重量法和分光光度法,银采用火试金法或原子吸收法.
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢在本版块发有价值的帖子
mengzhaocheng
能不能把问题说的再详细一些?是化验固体吗?直接化验元素?
化学方法就可以了,这么高的含量,直接用沉淀法和显色法
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
dahua1981
金水楼台先得月
原文由 szzszz(szzszz) 发表:
请问你是什么类型的样品?
如果铜0.02%,原子吸收能解决问题。
15%,只能用容量法了。
银说的不是很具体,你说的含量大概是多少呢?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与。欢迎常来我们紫外可见版块。
耐士科技
推荐你两种,一个是XRF,一个是AAS
耐士科技
szzszz
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
请问你是什么类型的样品?
如果铜0.02%,原子吸收能解决问题。
15%,只能用容量法了。
你好,请问原子吸收得买多少钱的,我在网上看见有一万五左右的,能用么?银我们主要需要化验尾矿,含量大约10~20克每吨的那种,请问能用极谱吗?谢谢
szzszz
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
你好,就是化验矿粉,可以溶样,主要需要化验里边的银,尾矿里低含量的银含量,大约就是每吨含10~20克。
szzszz
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
化学方法就可以了,这么高的含量
你好,我们主要需要化验尾矿中的低含量,铜0.02%,银含量每吨10~20克。
szzszz
原文由 耐士化工(SH102364) 发表:
推荐你两种,一个是XRF,一个是AAS
你好,能否说的详细些,中文名都是什么呀,大约多少钱呢,他们对于化验的误差都在多少呢?谢谢
