主题:【求助】为什么硫酸是98% ?
浏览0 回复26 电梯直达
xmcj19940413
硫酸的摩尔质量为98g/mol,那么市场上卖最浓的也是98%的浓硫酸硝酸的摩尔质量为63g/mol,那么市场上卖最浓的是65~68%的浓硝酸盐酸的摩尔质量为36g/mol,那么市场上卖最浓的也是37%的浓盐酸两种数值那么接近,是不是有些蹊跷?
谁能解释一下?用公式表达也行,谢谢了。。
abcdefghijkl123
yuduoling
dahua1981
xmcj19940413
我觉得公式好像可以表达,但是具体我也不知道。
我想这样,在98%硫酸中在加入溶质(三氧化硫)那么硫酸的质量分数不就上涨了。我又乱了....
xmcj19940413
别人好像是说,那是共沸产生的。
例如你把稀硫酸蒸馏了,最先是低沸点的水先沸腾了,当温度上升到338度时,此时产生98%硫酸与2%水的共沸物,冷凝后的产物也是含有98%硫酸与2%水的共沸混合物物。如果在加入一点溶质(三氧化硫),硫酸的质量分数就上升到99%、100%或101%是吗?
benny8254
liulican000
coffee8
一般情况下:
浓硫酸: 18 mol/L
浓盐酸: 12 mol/L
浓硝酸: 14 mol/L
喝一碗凉茶
ywj4425
