原文由 lxs1982 发表:
大家好,我现在正在用紫外分光光度计测量硝态氮的浓度,我把220nm和275nm 的数据都已经测出来了,标准曲线也已经有了,我怎么样计算硝态氮的实际浓度啊?请大家帮帮我啊!!!(220nm波长0.167,275nm波长0.025)比如这个值应该怎么计算啊?标准曲线是y=0.056-0.0674,大家帮帮我啊!谢谢!!!
我们做过硝态氮的测定,做好标准曲线后,要根据△A=A210-A275×R,R为校正因数,是土壤浸出液中杂质(主要是有机质)在210nm和275nm处的吸光度值比值,有其确定方法。然后将△A代入到标准曲线中,计算其浓度即可。
R的确定方法:A210是波长210nm处浸出液中NO-3的吸收值(A210硝)与杂质(主要是有机质)的吸收值(A210杂)的总和,即A210=A210硝+A210杂,得出A210杂=A210-A210硝。选取部分土样用酚二磺酸法测得NO-3-N的含量后,根据土液比和紫外法的工作曲线,即可计算各浸出液应有的
A210硝值,即可得出A210杂。
A275 是浸出液中杂质(主要是有机质)在275nm处的吸收值(因为NO-3在该波长处已无吸收),它比A210杂小R倍,即A210杂=R×A275,得出校正因数R=A210杂/A275
