原文由 zhouyuhu 发表:
单光束与双光束之比较
近来考虑一个问题,国家标准中对测试方法中涉及分光的,都采用单光束,而仪器现在买的比较火的均为双光束仪器。仪器使用者,尤其是检测机构,一般遵循一定的标准方法,这样的话参比光束就被搁置,于是俺搜集了一些两者之间的比较,大家一起讨论一下。
1 价格 当然也是大家 最关心的问题,单光束的便宜,双光束的比较贵一点。适合自己的是最好的,不一定非要:只买贵的,不选对的。
2 光源波动引起的误差 这一点也是双光束值得骄傲的地方。因为双光束可以抵消光源波动引起的误差,而传统理论认为但光束不能抵消。俺一般喜欢辨证的看待问题,单光束不能抵消,个人认为不确切。在测试过程中,光源不可能一直总在波动,还是稳定的时间长,波动的几率小,这样的话,设置数据采集3次取平均值,即可消除波动带来的误差。其次,即使不取均值,波动带来的误差到底有多大呢?到目前为止,俺没有看到这方面的数据和文献,期待中~~~~~~~
3 能量 从光源发出的光,由一束变成两束,照射在样品上的光能量减半,影响测试。但这种影响有多大呢?谁知道???
4 双光束的信噪比,光度准确度,基线漂移等都比单光束稍好点,但单光束的也不是差的不能用,也没见到差哪去呀。哦,差点忘记了,还有杂散光,双光束的好象也低点。
单从4来看,双光束优势比较大,但现在随着仪器技术的发展,4中的指标,在测试过程中,单光束一样能满足测试的需要。这样的话,双光束是否会沦为鸡肋,处于一种尴尬的境地,买回去后是摆设,几乎不用;不买呢,相当数量的人认为双光束技术优于单光束,势必在心理上有一种倾向,买次的会丢人什么的,还是双光束的好,谁叫现在是玩概念的时代呢?
原文由 savedown 发表:
单光束与双光束之比较
不是比较贵一点,是贵了许多
除非你有好的稳压电源和仪器配备较强的整流设计,否则电源波动很难从多次平均中抵扣。这几天在开发中特意对电源做了监控,电梯启动的影响使光源波动了2%左右,空调开启对光源的影响超过1%,夜深人静的时候光源的波动明显平缓。
对于紫外的影响比较明显,尤其是对于紫外可见的结合部。如果光源足够强,信噪比的影响不大。
杂散光取决于分光系统和光路的准确性,和单双的关系不大。双光束可以抵扣光源不稳定,因而光源噪声可有效扣除,稍好一点的定义不清,99%和99.9%也是一点,但此一点的代价是价格翻一番都挡不住。
的确买仪器存在误区,在实验室用天平卖萝卜的现象比比皆是,但这是另一个话题了。
