原文由 sunshifne7788(sunshifne7788) 发表:
火焰原吸测NA离子时,标准曲线总是达不到三个9!
大家好!我是一名新手,刚接触测试这块。
因为我们公司是做镜片的,所以要经常测试硝酸钾的溶度!主要是通过测试试样中得NA离子,来换算K的溶度!但最近测试中发现在建立标准曲线时总是达不到3个9!我们用的是空气—乙炔(气瓶上面写得纯度为99.9%),燃烧时火焰很黄!我们也排查了雾化器,也试过了用超纯水(就是烧了好几遍),乙炔的气压也检查了(0.1MPA—0.15MPA),进空白时吸光度一般为负0.003. 所以搞得现在不知道到底是什么原因导致标准曲线达不到3个9!!我可能有点罗嗦!!希望各位高手帮忙分析下!谢谢各位大侠了!
