主题:【求助】空白很高,怎么降低
浏览0 回复12 电梯直达
kslove
无论是空烧,水,还是酸,做空白都很高。而且重复性很差
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
境随心转
是不是石墨管的问题?我们以前有过,后来换批石墨管就好了
ldgfive
dgtxhui
dgtxhui
冰山
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
进样针的问题也可能
空烧时空白也高,所以不会是进样针的问题
冰山
空白值高到多少?
什么元素?如是铬,很有可能是石墨管中有残留
锐线光源
我也出现了同样的问题,测Ca时候出现的  其他元素没问题
我换了两批石墨管没能解决这问题  所以我的问题应该不是石墨管
打电话了售后工程师,对方说可能是石墨锥的问题,
你的这个问题解决了吗    我也很关心这个问题
狼牛牛
什么元素呢?拿好水试试仪器,如果还是有这问题话说明问题出在仪器上面,石墨管,石墨锥,进样针等挨个排查
不是砖家的专家
yangchengh
先换根石墨管,如果还是这样,那就很有可能是石墨锥污染了
