9月16号进的标液,与现在重新配的标液,出峰时间一致,是不是说明在一个月内做的样品,不用重新配制标液。用9月份标液作模板也行。
以前看书上关于标液及标准曲线的使用是这么说的,做好的标准曲线,每次在使用时进中间浓度的标液,用标准曲线计算出的值与实际值差小于15%,那么标准曲线就可以继续使用,如果大于15%就要重做标准曲线。实际工作中据说放大到25%都还可以接受。
所以个人以为是否要重配标液那也就按响应面积的差以15%-25%为界应该是没什么问题的。
