主题:【求助】2763-2014标准中最大残留限量问题
浏览0 回复13 电梯直达
yyspjczx
请教各位大侠,2763-2014标准中最大残留限量指的的是该农药的最大残留限量还是残留物的最大残留限量?
如果指的是农药残留量,那么标准中的每个农药的残留物有什么意义呢?而且,有的残留物包括好几个组分,如果是农药最大残留量,那么只要检测农药本身就可以了,有很多残留物是不用检测的,也不一定能检测到,这样标准制定的不是很不全面?
雾非雾
yyspjczx
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
应该是该农药的吧。
那2763中列出每个农药的残留物的意义是什么啊?
我是风儿
DeeperBlue
不同的农药,针对不同农产品,有不同的最大残留限量。
DeeperBlue
允许检出,但超出限量的要销毁。
真的有销毁吗?出口农产品农残超标的,都说转内销处理了。真是悲哀。
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
允许检出,但超出限量的要销毁。
嗯,都内销了。
西北风
看看是那种农药,有的是原药残留,有的是指代谢物的残留!
