主题:【求助】農藥原藥中之氯化鈣雜質如何進行鑑定
浏览0 回复2 电梯直达
happyway
最近被問到一個問題,某農藥原藥中已知含有氯化鈣雜質成分,但應該如何進行該成分鑑定呢?質譜儀不能測,請問有人知道該如何使用儀器鑑定該成分嗎?或是可以使用化學分析方法鑑定?還請有經驗者回覆,感謝。
benya
我没有做过相关试验。
但想象是否可以采用ICP测定其中Ca的含量。
农药中有效成分应该是不含有Ca,并且通常农药都水溶,所以认为可以用ICP测定。
wanttofly
这个问题不在于如何测,而是样品如何处理。因为单纯的氯化钙是很多方法测得,当然作为杂质,你测得不是氯化钙,而是氯离子和钙离子,根据其浓度高低来选择,浓度高用化学方法或仪器方法,很低就只能用仪器了。
如果你农药是有机物可以完全灰化,溶解残渣得到溶液,进行测定
