主题:【讨论】请教用CP3800气象色谱检测六六六、滴滴涕的各种参数条件
浏览0 回复7 电梯直达
changjianjun
刚开始接触气相色谱,用ECD检测器检测,柱温箱温度85度,保持一分钟,升温到230度保持5分钟,检测器300度,进样口250度,用的柱子是瓦里安的30m,0.32mn,0.25um;检测8种六六六\滴滴涕标样,出来的峰很不理想,跟空白(正已烷)的峰形几乎一样,反复调整参数,还是没有解决.哪位高手能帮我解决一下.将不胜感激!
我在故我思
楼主,您的标样浓度是多大的,色谱柱固定液或色谱柱型号是什么?个人认为程序升温好像有些问题。初始温度可以在100度,程序升温的最高温度可以在300度,检测器温度可以是320度。
您可以参考一下这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070115/713267/
changjianjun
我在故我思
原文由 changjianjun 发表:标液是根据国标5009-19.2003配制的
楼主,我是说色谱谱图不好时的进样浓度,浓度太大也会使得色谱峰峰形不对称。
蒙哥麻利
设的分离温度也太高了,柱温160,检测器220试试,
温度高了,分不开!
鹿美尔
原文由 163xin 发表:
温度高了,分不开!
160太低了,可以在高点,柱温220,监测器250试试
changjianjun
跟程序升温有关系吗?我试过185-230升温过程,升温气体流速为5ml/度,保留10分钟,但是出来的效果也不好,基线漂移太大,峰也没分开
nhjkzx
你的条件说的不完全,如什么柱子型号、升温速率、载气流量等,不好判别,但有一个感觉是温度升得太快,各个组分都没分出来。提供一个我用3800做的参数,供参考。
柱子:sile 5CB (30m*0.25mm*0.25um)。进样口:250℃。检测器300℃。分流:初始,1/100;0min,1/10;0.75min,1/100。载气:1.5ml/L。尾吹:29ml/L。柱箱:180℃保持6min,以20℃/min升至200℃,保持4min,以20℃/min升至220℃,保持5min,以20℃/min升至250℃,保持1min。
