主题:【讨论】医院里如何2小时内测量微量元素和重金属?
浏览0 回复23 电梯直达
高山流云
今天陪夫人去医院体检,其中一项是检测微量元素和铅含量,抽完血后通知我2小时后取化验结果。
出于职业习惯,我就忍不住想医院里用什么仪器和方法来检测微量元素和重金属呢?如何保证2小时内就准确的出具结果呢?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
abzh99312
这个得医药行业业内人事来回答了,但是我对他们的结果“准确度”不抱太高要求,平常的测试估计质控允差30%甚至更高
qqqid
前几年老婆做手术,医院术前检查做了不少项目,金属元素也有10个左右,注明是原子吸收做的结果,出结果的时间是采血第二天,每个元素收费不到10元,感觉就是收费的名目。
sunbird664
有专门的医用原子吸收光谱仪测定全血中的微量元素,比如钙铁锌镁铜铅镉等,采静脉血或末梢血溶入到特定的稀释液中,再上机测定,但仪器使用成本较高,一般都是够一定量再一起测定,这样可以节约成本,当然不排除大医院的样品较多,可以随时测定,您说的那种两小时出结果,很有可能用的是电位溶出法测定的,不管用的哪种方法,结果仅供医生参考,还需结合其临床表现来判定某种微量元素是否异常,相对来说,采静脉血要比末梢血结果可信度高一些。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:分享
狼牛牛
我感觉是不是前处理特简单啊?直接稀释一下就上机测定了。标准曲线啥的应该都是现成的。
冰山
我知道可以加曲拉通 稀酸定容然后直接上机测定,但不知是否医院都这样做
高山流云
原文由 sunbird664(v3053819) 发表:
请问医用原吸与普通的原吸有什么不一样的吗?
高山流云
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我也这么感觉,化验 测得铁偏低,低于推荐值,可是医生看了一下什么都没说,直接说一切正常
sunbird664
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:
有种叫五通道的医用原吸,用的是复合灯,可同时测定镁锌铜铁钙五种元素,用火焰法,一次进样,五个结果都能出来,铅、镉用的是石墨炉法测定,和普通仪器一样,做这些都有特定的全血稀释液,也有的厂家做铅镉用的是钨舟原子吸收法。
螺丝刀
hsz123456
我感觉医院分析重金属含量只能参考一下,不要太纠结。
