主题:【求助】原子吸收石墨炉做铅
浏览0 回复21 电梯直达
wangkun0538
原子吸收石墨炉做铅,由于前一天做铬的含量很高,当时也冲洗仪器,今天做铅时也提前将仪器冲洗过了,结果发现标准系列,数据基本都是负值,没有峰,能是什么原因呢?还是仪器之前被污染?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qianghua_ustc1
悠旸
秋月芙蓉
wangkun0538
故乡的一片云
kandengren
zhanghe-2008
秋月芙蓉
winsondo
看看进样阵有没有吸到样
灯有能量,光路没有问题
石墨管再差也会有一点点峰的吧,最多峰型很差
如果什么都没有,很可能是没有样品进去烧
winsondo
要不换个元素做一下,看看情况。
2010/12/4 21:46:19 Last edit by winsondo
