主题:【求助】石墨炉RSD有点大啊,这是怎么造成的啊
浏览0 回复13 电梯直达
yingluo-sky
石墨炉RSD有点大啊,这是怎么造成的啊,特别是标准品。。。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
henkyq
这个可能原因就多了,进样系统出问题,每次取样量不一样;仪器未达到稳定状态,灯能量波动过大等,楼主还是说清楚实验流程吧。
huangza
原因太多了,进样挂液,预热时间不够,环境温湿度等等的影响
狼牛牛
夕阳
影响石墨炉RSD的因素有:
(1)样品的前处理
(2)升温程序
(3)进样器的调整
(4)石墨管的状态
(5)试剂的纯度
yingluo-sky
原文由 夕阳(anping) 发表:
影响石墨炉RSD的因素有:
(1)样品的前处理
(2)升温程序
(3)进样器的调整
(4)石墨管的状态
(5)试剂的纯度
在3%以下正常吗?
夕阳
原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
影响石墨炉RSD的因素有:
(1)样品的前处理
(2)升温程序
(3)进样器的调整
(4)石墨管的状态
(5)试剂的纯度
在3%以下正常吗?
非常正常!
桌子下面少个八
yingluo-sky
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
影响石墨炉RSD的因素有:
(1)样品的前处理
(2)升温程序
(3)进样器的调整
(4)石墨管的状态
(5)试剂的纯度
在3%以下正常吗?
非常正常!
之前我怀疑空心阴极灯闪烁,不稳定,如果不稳定,RSD会稳定吗
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
影响石墨炉RSD的因素有:
(1)样品的前处理
(2)升温程序
(3)进样器的调整
(4)石墨管的状态
(5)试剂的纯度
在3%以下正常吗?
非常正常!
阴极灯不稳定会影响RSD值的
yingluo-sky
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
影响石墨炉RSD的因素有:
(1)样品的前处理
(2)升温程序
(3)进样器的调整
(4)石墨管的状态
(5)试剂的纯度
在3%以下正常吗?
非常正常!
阴极灯不稳定会影响RSD值的
好的,谢谢,那应该灯没啥问题
