主题:【第六届原创】石墨炉直接进样测定动植物油脂铜、铁和镍含量
浏览0 回复11 电梯直达
duanweiya
维权声明:本文为duanweiya原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
随着工业的迅速发展,生产中排放的废水、废气、废渣中的无机元素不可避免进入土壤地下水和地表水,化肥、农药中也含有微量的重金属元素,这些重金属元素经过农业种植、养殖等途径迁移到动植物中,从而进入动植物油,另外动植物油在生产加工、运输、贮存过程中,都有可能受到重金属元素的污染。因此,需要建立一种简单、快速、灵敏度高的方法对植物油中重金属的含量进行测定。
油脂成分中,脂肪酸等有机组分占很大比例,其特性决定了在重金属测定的前处理过程中的复杂性,通常有湿法消解、微波消解及干灰化法等处理方式,这些方法的弊端在于处理时间长,通常需要过夜,耗费时间。本方法无需消解,油脂样品经稀释后直接进样,省去前处理过程,可以实现对动植物油快速准确的测定。
关键词:动植物油脂原子吸收分光光度法石墨炉直接进样
1. 实验部分
1.1 仪器
岛津AA-7000 原子吸收分光光度计
1.2实验器皿及试剂
实验中所用器皿均为聚丙烯容器,硝酸溶液(1+1)浸泡24小时
标准溶液:实验所使用标样均为有机标准物质。
稀释用油:本实验中采用市售食用大豆油为稀释用油。
储备用标准溶液:以稀释用油适当稀释金属元素的有机标准物质制备储备标准溶液,含量分别为:Cu2 mg/kgFe10 mg/kgNi10 mg/kg
铌溶液[Nb(NO3)5]:浓度为1000 mg/L水基体原子吸收分光光度法标准溶液”。
正庚烷:分析纯。
1.3仪器条件及参数
配制铜、铁、镍的标准溶液。同时为了降低背景吸收,标准序列及测试样品均用正庚烷稀释后进样(稀释质量比1:2),按表1仪器工作条件,由于样品高温产生烟雾,本方法未启用石墨炉高灵敏度模式,即灰化及原子化阶段同时通入氩气,主要测试参数见表1
1 石墨炉原子化条件参数
元素
波长
nm
石墨管类型
灰化
原子化
温度
时间
s
内气流
mL/min
温度
时间
s
内气流
mL/min
Cu
324.8
高密石墨管
900
50
300
2700
2
50
Fe
248.3
平台石墨管(涂铌)
1200
50
300
2700
2
50
Ni
232.0
热解石墨管
800
50
300
2400
2
50
注:测定Fe元素前,需要对平台石墨管进行涂铌预处理:将 100 μL 1000 mg/L铌溶液注入石墨管,启动升温程序,于100℃干燥60s,然后在2700℃原子化5s。重复此操作步骤直至注入的铌溶液总量为300 μL。在2700℃原子化直至吸光度恒定(以便除尽沾污的铁)。
2. 结果讨论
2.1 动植物油脂中铜含量
1)线性方程和检出限
        1 铜标准曲线
2)样品测定结果
铜的两个样品,其结果见表2
2 铜的分析结果
元素
样品名称
测定值
mg/kg
实际参考值
mg/kg
RSD
Cu
14#
0.98
0.99
3.07
3)加标回收实验
3 铜的回收试验结果
元素
加标前
mg/kg
加标量
mg/ kg
加标后
mg/ kg
回收率(%
Cu
0.98
0.4
1.39
102.5
2.2动植物油脂中铁的含量
1)线性方程和检出限
      2 铁的标准曲线
2)样品测定结果
4铁的分析结果
元素
样品名称
测定值
mg/ kg
实际参考值
mg/ kg
RSD
Fe
14#
0.52
0.50
6.22
3)加标回收实验
5 铁的回收试验结果
元素
加标前
mg/ kg
加标量
mg/ kg
加标后
mg/ kg
回收率(%
Fe
0.52
0.30
0.80
93.3
2.3动植物油脂中镍的含量
1)线性方程和检出限
      3 镍的标准曲线
2)样品测定结果
镍的分析结果
元素
样品
名称
测定值
mg/ kg
实际参考值
mg/ kg
RSD
Ni
14#
0.46
0.45
3.44
3)加标回收实验
7 镍的回收试验结果
元素
加标前
mg/ kg
加标量
mg/ kg
加标后
mg/ kg
回收率(%
Ni
0.46
0.35
0.79
94.3
3. 结果与讨论
附件:
该帖子作者被版主 qq25008377110积分, 2经验,加分理由:原创加分 下次请把文章贴出 不要直接传附件
nphfm2009
ldgfive
yuduoling
zsj201204
nphfm2009
论坛版主招募|新窦
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
怎么没有附件啊
附件已修复了,第1个附件好的了。
wnnzl
我也做过类似实验,做食用油中铜的测定,溶剂提取做的,效果还行
nphfm2009
qq250083771
yang_qingwen
  看来,食用油中铅的测定也不必消解了。好方法!
