原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
AA和ICP的前处理方法是可以一样的,但土壤与蔬菜的前处理方法还是有一点区别.ICP和AA都消解0.3-0.5克,最后定容到50毫升即可.
原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
恩,我做土壤和蔬菜都是用湿法消解做的(不是用微波消解做的),但是做土壤和蔬菜都是不一样的。
因为之前没做过ICP-MS,只用过AAS测过,所以一直担心用AAS的前处理方法不能在ICP上上机,呵呵。
再问下,我测砷用的是AFS测,土壤样消解完加的是Vc-硫脲和50%的盐酸,再定容。那上ICP的话,是不是溶液也要这么处理?还是不同?谢谢!!!
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
ICP测砷不需要硫脲和抗坏血酸。
原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
ICP测砷不需要硫脲和抗坏血酸。
哦,那你的意思就是用ICP测总砷的话,是不用硫脲和硼氢化钾把五价砷还原为三价砷转为氢化物再上机,而是直接消解完再上机是吧?
还有我想问下,土壤和蔬菜消解完,是不是都要过滤膜才能上ICP,还是说视消解定容完溶液的清澈程度来决定是不是要过微孔滤膜?谢谢你了!!!
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
ICP测砷不需要硫脲和抗坏血酸。
食品一般消解的比较完全,没有必要过滤膜,土壤就要过。
原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 qtfy2008(qtfy2008) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
ICP测砷不需要硫脲和抗坏血酸。
哦,谢谢。我想问下土壤消解夜用高速离心可以吗?这样好像比过滤膜快点。
