主题:【求助】原子吸收测定茶叶中铅
浏览0 回复10 电梯直达
丫丫
原子吸收测定茶叶中的铅,标准曲线不错,可为什么样品中检测不出呢?(样品中肯定有铅),样品消化用干灰法,参照国家标准方法 谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
有没有可能是样品处理过程中,温度过高,损失了
你可以买个茶叶标准物质一同测试对比
丫丫
chemistryren
kmxdx
coffee8
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你可以买个茶叶标准物质一同测试对比
高温是多少呀?这个很有可能呀!
popo
1366418111
GRANT
yitongyiqiwuyi
步遥
1.干灰化法温度不易控制,可能铅挥发了。
2.样品中铅的浓度太低,要用石墨炉法检测。
3.标准溶液基质单一,所以俺仪器原有的条件可以检测出来。样品的上机待测溶液成分复杂,需要重新设置灰化和原子化温度。
4.注意消解用的酸的本底值是不是太高。
