主题:【求助】消解的目的?
浏览0 回复11 电梯直达
zqc
各位老师:本人刚接触原吸,请教一个基础的问题。我准备做废水中的铜,按照GB/T7475-1987的方法,样品的预处理需用硝酸及高氯酸消解,我不知道这个消解的目的是什么?一定要消解吗?因为要用到高氯酸,要怎样防护啊?
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:鼓励新人
您可能想找: 微波消解仪 询底价
dingooqi
秋月芙蓉
一般硝酸能消解完全的,就不用高氯酸
大多数金属元素稳定于酸性介质中,而废水中存在其他杂质或有机物,消解是必需的
zqc
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般硝酸能消解完全的,就不用高氯酸
请问老师,我还是没弄懂。可以再解释一下吗?谢谢!
废水中存在其他杂质或有机物经过硝酸消解后变成了什么?
冰山
  湿法消解是用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法。消解后得到的溶液便于检测。
  有机物被彻底氧化后就成为水和二氧化碳了。
秋月芙蓉
原文由 zqc(zqc) 发表:
一般硝酸能消解完全的,就不用高氯酸
变成离子状态啊
qq250083771
高氯酸带橡胶手套  没有那么可怕
金属离子一般在酸性介质中可以稳定存在  中性介质中不一定
ldgfive
zqc
各位老师:我想再问一问,是不是废水中的有机物对原吸有影响,所以要用酸去消解。这个影响是什么呢?是影响仪器,还是影响金属含量总量的测定。多谢!
冰山
  有机物会产生复杂的背景,对测试有较大的干扰。我有次做鲜奶样,没有消解直接进样,结果出现了Changing BOC
2013/4/8 20:20:52 Last edit by yang_qingwen
wqdywh
把有机变无机,方便测试,只有在液离状态下才能成原子进行测定
手机版: 消解的目的?
