hsz123456回复于2014/08/25
如果酸的浓度过大需要赶酸,样品的酸与工作曲线的酸度最好保持一致。
fengz222回复于2014/10/14
必须要赶酸的,尤其是含有HF之类的,会对仪器内部比如雾化器等有腐蚀作用
yuechunguang回复于2014/10/14
赶酸,把酸的浓度控制在一定的范围内,如ICP-MS 酸的浓度一般要低于2%,酸浓度高的话,粘度大,影响进样,可能会导致发生进样堵塞。
进AAS的话,酸度也要控制在5%以下吧,酸度过大对仪器管路、雾化器不太好。
henkyq回复于2014/10/14
当然要赶酸啊,仪器工作也是有酸度范围的啊
