主题:【求助】怎么用原子吸收做氟化钾中的 Na Fe Pb As Ni Cu S Si!!
浏览0 回复13 电梯直达
§张任-分析
大家好,咨询一下怎么用原子吸收做氟化钾重的 Na Fe Pb As Ni Cu S Si?好像没有行业标准,一般是用ICP,如果原子吸收做的话,样品怎么前处理,有老师做过吗,虚心请教?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
秋月芙蓉
原子光谱仪器分析的前处理方法大致相同,ICP方法前处理是怎样的呢
秋月芙蓉
一般而言,ICP能做的样品原吸也能做,低含量用石墨炉高含量用火焰
但对于S、Si,一般原吸难以胜任
2011/12/27 22:30:48 Last edit by ljhciq
喝一碗凉茶
有大量氟离子的话,就应该不能用玻璃质地的容量瓶装溶液了。在酸性条件下,氟离子会腐蚀玻璃的
ldgfive
dahailangtao
可以换成聚氟的雾化器啊,好像见过一次这样的雾化器,没用过里还
junmyliu
没有用AAS做过
用ICP做的话 这些元素基本上都可以测出来
AA理论上也可以做
只要有这个元素的灯
至于说前处理吗 我觉得和ICP没有太大的区别
秋月芙蓉
原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:
没有用AAS做过
AA理论上也可以做
只要有这个元素的灯
是的,主要有些元素要用到笑气、高温燃烧头等,不是常用的备件
悠旸
玉米馒头
Na, Fe, Pb, Ni, Cu酸溶以后以高沸点酸HClO4赶走HF即可,As在25 mL塑料比色管中1:1王水水浴应该也可以。
S在KF中应该是以SO42-形式存在,理论上应该可以与Na等元素一起测定,但Pb与SO42-可能生成硫酸铅沉淀,因此可能需要分开测定,以钡离子沉淀硫酸根,以铬酸盐沉淀铅。
Si如果是以硅酸盐形式存在的话,直接酸溶应该可以测定;如果是石英的话,除氟以后碱熔应该也可以。
