主题:【求助】石墨炉内部两侧石英壁上有水雾怎么除去?
浏览0 回复45 电梯直达
yunzhongyilan
    新买的原子吸收,刚用的时,开始发现灯能量一直降,石墨炉内石英壁上有好多水珠,雾蒙蒙的,是不是这个原因影响了灯能量?调试仪器的工程师说是因为循环水冷却引起的,但以后能不能避免呢?因为刚开始接手这台仪器,希望能人提些建议,向大家学习了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
内壁上有水珠 不知道外壁上有没有呀?
一般冷却水与室温温差比较大的情况下,再加上实验室湿度比较大,容易出现这样的问题!
yunzhongyilan
外部擦了下,看了看没有,只有内部有,铜灯能量降了一半,直到石墨炉打开晾了好久才少了点,但还是有,接下来还要用,要是一直都积攒就麻烦了
coffee8
yunzhongyilan
内部没有擦,不好擦到,而且镜片怕拆下来不好装,现在稍微好一点了,但还是有点雾,不知道明天用用会不会继续积攒。室内湿度是大了点,刚装了一个除湿机,温度也不算高。循环水温大概在20度
zwyu
yunzhongyilan
循环水只有压力表,为10,因该是psi,内部有钮可以调压力,但是只能调大,一旦调小了,那个旋钮拧松了后会漏水,所以最后确定只有拧到压力大于10才不漏,本来还指望能把压力调小呢,这个方法也不行了。
coffee8
jack510070
内部出现水雾,应该就是载气的原因:或者是载气不纯,或者就是内气干脆没有开通。使用时建议在实际进样前空烧几次,并确保内气通畅。
秋月芙蓉
冰斗
一个最简单的做法,弄个电风扇直接对着炉头吹,就可以了
