主题:【讨论】大家的仪器有原始记录本吗
浏览0 回复51 电梯直达
chemistryren
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我的原子吸收仪器是有记录本的,要求每次实验都得记录。。这是计量认证量值溯源的要求。。不知大家是怎么做的?
推荐答案:夕阳回复于2009/07/27
看来我的披露不是“空穴来风”啊,还是有一定的代表性,因此版主这个看似简单的记录程序问题,还是有很大的现实意义的呀!由此看来,最然许多制度很完善,但真正的执行起来并不容易;因为制度是人定的,执行也是人来完成的。这种现象是个普遍社会现象,不仅仅是在仪器的“原始记录”层面上。
补充答案:
羽香回复于2009/07/26
数据分析结果不仅有原始记录本,还要电脑备份。
yiye405回复于2009/07/26
我们所有的分析都有原始记录的
ydw回复于2009/07/26
所有与出具报告计算数据有关的仪器和实验,都要进行仪器使用记录和试验原始记录。
阿宝回复于2009/07/26
仪器使用有原始记录本,原始数据都存在电脑里面!
yiye405
ydw
阿宝
hsx5108
hiei
〓猪哥哥〓
佐轮手枪
仪器记录,从名称上讲就对仪器使用情况,仪器情况,维修,维护,使用人,等等的一个记录,这是使用仪器的基本要求,每台仪器都是要有的。而且对测试也要有一个记录,当然很多仪器都配有电脑,记录测试结果是很好的,便于日后检查和追逆。
huaibeijiayuan
我们有两个,一个是日常分析用的原始记录本,记录分析的样品、时间、分析人、仪器运行状态、保存途径等。另一个是仪器验证记录本,每次恢复生产时做验证,包括仪器维修后。
海之家
tutm
主要记录使用时间和大致的工作内容或样品,测试内容和原始记录都在电脑里保存。
