主题:【讨论】石墨炉使用相关问题
浏览0 回复13 电梯直达
andy8183
石墨炉在加热过程中出现喷炉现象,请问这是怎么回事呢?
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yangchengh
是出现暴沸,一般是由于干燥太快或者干燥不彻底,灰化时产生暴沸
henkyq
喷炉现象?怎么个现象啊?如果是暴沸,像楼上说的一般是由于干燥太快或者干燥不彻底造成的,可以分步干燥和延长干燥时间。
ldgfive
狼牛牛
升温程序不太合理,耶拿的仪器干燥分了好几部,第一部升温速率要稍微小些
zjchen3189
是出现暴沸,一般是由于干燥太快或者干燥不彻底,灰化时产生暴沸。你可以延长干燥时间,或者减少进样量。优化升温程序是最重要的。
qlmkk
andy8183
丝路思路
wangjunyu
七月
基本都是楼上说的那样,干燥阶段没完全干燥,需要延长干燥时间。
