主题:【已应助】石墨炉测铅,基线下有个小峰
浏览0 回复9 电梯直达
watercat93
测铅时出现基线下方也有个小峰,是什么问题?谢谢
推荐答案:夕阳回复于2015/11/23
这是背景值过大并且超前所致。因该提高灰化温度来解决。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
螺丝刀
夕阳
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:正解奖励
冰山
watercat93
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
空烧的峰形是怎么样的?纯水的呢?
空烧没有出现问题,基线比较平。纯水也没有,只有测标曲和样品的时候出现。
watercat93
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢
watercat93
原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表:
氘灯元素灯光斑没用重合
耶拿400p的仪器 该怎么调整?谢谢
螺丝刀
拿张纸,撕成一条,把石墨炉炉体打开,石墨管拿出来,纸放装石墨管那,有个光斑,一个蓝的一个红的,红的没法调,用纸把元素灯光斑挡住,红的不见了,只有蓝的了,看看是不是不重合,可以调整氘灯螺丝,调到重合
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:应助
wnnzl
