原文由 东海710(v2945599) 发表:
结构类似,所以得到的碎片离子很有可能是一样的;我的建议是用标样重新找目标离子对,选择三种物质特征的碎片离子。
原文由 东海710(v2945599) 发表:谢谢老师的回复。这三种物质的确都有一个完全一样的子离子。每个物质都选择了两个离子对,但不巧偏偏三种物质的相同子离子丰度最大。至于去寻找其他特征碎片离子,有是有,但丰度相比共同质量的碎片子离子实在是不能接受。目标物质环境含量极低,所以很看重检测下限,否则就用液相做了,相信液相做保留时间长可以分离但达不到课题需求。接下来该怎么办呢?谢谢老师。谈一下之前的尝试和努力。
