主题:【已应助】液质测农残
浏览0 回复15 电梯直达
wanghongmei1123
液质测农残Q法前处理,称取15g样品,加0.1ml浓度为5ppm的标液,然后加入15ml乙腈匀浆1min,加入提取包(6g硫酸镁  1.5g醋酸钠),震荡1min,8000转离心5分钟,上清液转入15ml净化管(PSA.  C18.  硫酸镁),8000转离心5分钟,取上清液过膜上液质检测,得出的回收率很低。PS回收率计算:加标0.3×5/15=0.1,上机测的浓度为0.06.回收率为70%.  回收率计算正确吗?为什么这么低呢,用的是基质配的标样。请老师们指教
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
kog102
上清液也可以转入1.5mL净化管,可以按1.5g样品计;回收率应该是0.1*5/15。
支点
前面说的是0.1ml,后面怎么是0.3?还有怎么算的70%?没太看懂。
2017/9/6 14:00:51 Last edit by zhx_fs_ln
zjn1123
看不懂0.3是哪来的,还有提取液过膜后哪能直接上机,要用水稀释一下才行,溶剂效应太明显
wanghongmei1123
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:看不懂0.3是哪来的,还有提取液过膜后哪能直接上机,要用水稀释一下才行,溶剂效应太明显
写错了,是加0.3ml5ppm的标液,如果按我上面写的上机测的浓度是0.06,我的回收率计算对吗?
wanghongmei1123
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:前面说的是0.1ml,后面怎么是0.3?还有怎么算的70%?没太看懂。
不好意思,我写错了,是加0.3ml5ppm的标液到15克样品,加标浓度是0.3×5/15=0.1,如果按我上面说的步骤,最后上机测的浓度是0.06.回收率是0.06/0.1=60%.这样计算对吗?发求助的时候心情比较急切,所以出了不少问题,以后会注意的,多谢老师们的指导和建议。
wanghongmei1123
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:有的组分确实低
谢谢。
wanghongmei1123
原文由 kog102(v2776134) 发表:上清液也可以转入1.5mL净化管,可以按1.5g样品计;回收率应该是0.1*5/15。
谢谢,实验室没有1.5ml的净化管,都是15ml的
wanghongmei1123
不用水稀释回收率都很低,用水稀释了会不会更低呀,您看我的实验过程有哪里需要优化吗?谢谢
zjn1123
我一般不用无水硫酸镁除水,无水硫酸镁吸水放热量太大,容易造成易挥发的组分损失,而且振摇过程中还得放气,要不产生的热气有时候会将离心盖顶开。如果做多组分的话,有些回收率70左右是正常的
手机版: 液质测农残
