主题:【已应助】液质仪器应该选择什么样的才好?请教大家!
浏览0 回复11 电梯直达
jessicaxin20
我们现在准备购买液质,有热电的离子阱 和其他品牌的Q-TOF,我们的应用主要是小分子化学物质,一般都是分子量1000以下的化合物定性测试,主要还是对一些杂质进行测试,获得结构式,这样就便于我们有针对性的去除掉这些杂质。
大家给点建议,我调研看TOF就是高分辨 然后得出分子量和分子式,但是根据分子式去推结构式还是很困难的,而且它只能做到二级。离子阱可以进行多级测试,然后进行推测,因为我们公司自己合成的化合物,对工艺比较了解,这样也有助于我们去解谱。
还有就是很多人说TOF受环境影响比较大,特别是温度。
当然钱不在考虑之内,主要是应用上适合我们。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
胜邪
大部分类似的公司给合成部门做分析支持的都是LC-MS SQ,看合成的目标化合物的含量。
你们在了解合成路线的前提下去解析杂质,SQ就够了。
胜邪
如果钱不再考虑范围内,那就买个好的吧,买老牌厂商的。
你们液相的检测器要多配几种为好。
2011/8/3 15:25:20 Last edit by nankingee
dahua1981
peterhello
根据你的描述,似乎离子阱更适合一点,当然如果有钱可以选择热电的LTQ-Orbitrap,又可以多级又可以得到精确分子量
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
copyymk
离子阱属于时间串联质谱,可以做MSn(n=6)质谱,如果做定性的话比较好,很多物质都能检测得到。好像用tof/tof在分析物质构成时比较方便(对于生物大分子),个人意见
jayjjken
FT-Orbitrap和FT-ICR-MS的技术比较¶
Orbitrap是2005年Finnigan公司新出的超高分辨质谱,它与原有的“超导磁铁傅立叶变换离子回旋共振质谱”(SC FT-ICR-MS,常说的FTMS)有类似的地方也有许多不同。Orbitrap相当于一台轻量级FTMS,它的维护简单,相当于TOF;指标方面略逊于FTMS,Orbitrap的分辨力随m/z下降的比FTMS慢。随着质量数的改变,Orbitrap在m/z500处的分辨力会超过FTMS。如果进一步加大检测的离子,Orbitrap的分辨力就占优势了。有实验结果表明,Ion spec的4.7TFTMS在Vasopressin542出分辨力为15万左右,orbitrap在9万左右(最高24W的分辨率)。如果m/z超过2万,两种质谱的分辨力都不如TOF;小分子方面(m/z<1000),FT-Orbitrap和FT-ICR-MS的分辨力占据着绝对优势。
目前FT-Orbitrap的测试范围最大只能达到4000,远远小于TOF的20000,但是thermo公司针对需要做大分子的用户提供orbitrap前面串接一台线性离子阱LTQ对打分子可以进行多级MSn打碎,然后再用orbitrap进行高准确度分子量的测定,所以目前在国外较先进的实验室应用也比较多。
FTMS的维护和使用比Orbitrap复杂的多。
•FTMS的液氮、液氦需要定期补充,超强磁场的隔离还需要按照要求做足。
•即使不开机FTMS也做好维持超导磁体的能量,否则升场是非常费时费力的工作。
•Orbitrap是彻底的即插即用,只需要380V和220V电就能工作了。
•没有超导磁体,Orbitrap的体积和重量都小得多。
•当然冷却水和超高真空是两种质谱都需要的。
•稳定的220V市电和稳定环境温度,对Orbitrap的高压电源的稳定性十分重要,这一点与TOF是类似的。
orbitrap整体上在质谱领域算是一项比较革新的技术,有不少专家预计在不久会像发明ESI,MALDI等技术的几位一样会获得诺奖。
thermomass
Orbitrap不错,适合你们的应用。具有超高分辨率,是获得结构式很方便的仪器,且维护操作简单,对环境要求不是那么苛刻,价格小贵。
BUCTNT
xianliuqing
LTQ-Orbitrap,除了钱,其他都岗岗的,多级和高分辨都有了。当然钱也得是岗岗的多啊。
thermomass
关于Orbitrap,可以咨询我。目前,有单Orbitrap,Q-Orbitrap和LTQ-Orbitrap。
