主题:【已应助】【求助】我的氮气发生器用什么样的空气压缩机好
浏览0 回复11 电梯直达
erok
我的氮气发生器是SGN-300型号的
需要配一个空气压缩机 我不知道国产和进口的是不是都可以
如果可以的话 那一种那一款比较好 价格大概是多少
黄鹤楼
原文由 erok 发表:
我的氮气发生器是SGN-300型号的
国产的空气发生器就可以了
产气量为2000ml/min的就能满足您的要求
北京有好多厂家都生产
价格大概3千多块钱
瓢虫
国产的容易坏,建议一步到位买个进口的。不知你买的是哪家公司的液质联用仪器,AB的液质厂家会推荐相应的配套产品的。
biotrandglobal
可以买国产的,但要注意压力与流量的要求,以及空气的纯净程度(特别是水份含量)。
就是买进口的,也同样要注意这些。
joon
gaozhenjiu
不知道你是什么牌子的气体发生器,我知道有一个四空压机集成的进口空压机的,但是恶贵
abisepu
我的是AB推荐的,山东淄博的宏润,用四年了,上星期过滤器漏气,自己去街上花100块买了个新的换了,没出过其它问题。。。。
sonickurt
如果空压机和你工作的地方很近 建议还是进口的
我们这里进口的国产的都有  自从进口的到货,国产的就基本退休了
噪音不是一个数量级的  当然价格也不是
我们这里是两台日本原装日立 和一台淄博的
shibq9901
山东淄博的宏润就可以了,他们有不同型号的,你可以根据情况选择。坏了修的也比较及时(在上海的话,其他地方不知道)。
淄博宏润
山东淄博宏润的来了,我们现在配液质联用主要用DEG-200,加单塔干燥器,意大利菲亚克的原装进口机头,很实用。如果气量小的话,我们还有国产可选择!18605330255舒经理
hapyia2100
SGN-300氮气流量最大也只有300ml/min,好象不能用于LC-MS的供氮吧?
