主题:【求助】二氨基苯氧基乙醇盐(盐酸盐)做液相用什么条件做?
浏览0 回复2 电梯直达
superpower
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用水溶解的样品,想把含量做准一点,所以含量大概在1000ppm左右,溶剂是水,用的流动相是甲醇和水30:70,进样量10ul结果做出拖尾峰。请教大家这个物质,应该怎么做法,流动相等等条件改变?
推荐答案:Easy-Boy回复于2007/06/06
应当加点碱性物质,如氨水,调PH=7.5。在进行测定,测定时流动相中加0.5%的三乙胺。
Easy-Boy
superpower
我后来是这样解决的,由于1000ppm可能超过柱子承载量。所以我进样量减少了。峰就好了 。谢谢楼上!
