主题:【已应助】浓度与峰面积不成线性
浏览0 回复13 电梯直达
m3040153
浓度与峰面积完全不成线性,标样里只有一种物质,同一种方法测出这些诡异的数据,我都要哭了
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ie4680180
huiyaru
不在限行范围之内,浓度太高仪器检测器饱和了,你把浓度降低再试试
sukiliang
m3040153
原文由 huiyaru(huiyaru) 发表:
已经很低了,只有0.1-300微克每升
m3040153
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
你确定你的离子对选对了吗?呵呵
确定是对的
m3040153
yzulcl
看你这个数据,99%是——
方法有问题或仪器有问题或者方法和仪器都有问题。
我见过标准溶液配制出问题导致线性不好的,不过数据不是这个样子的,没有你的这个这么乱。
darcy_chan
这个数据肯定有问题,重复性怎么样?安捷伦的仪器不可能成这样,你查查相关文献,母离子、子离子对不对,checktune一下,看看质量轴偏不偏
huiyaru
我觉得应该是你的方法有问题,你用的什么仪器测定的?质谱还是?要是基质稀释标准品出现这样的情况应该是有干扰,但是溶剂稀释标准品应该不会这样,你做的什么项目你的标准品稀释溶剂是什么?再就是流动相选的合适吗?
