主题:【资料】QUATTRO PREMIER XE操作规程(中文版)
浏览0 回复22 电梯直达
超人君
继续发送中文版的资料,这个是我们自己做的。供初学的站友参考。
请大家指正
重要提示:
A.      如果使用1.7μm色谱柱,流速不得高于0.3ml/min
B.      请确认流动相中未含非挥发性的盐 (磷酸盐、硼酸盐、柠檬酸盐等),以及无机酸
C.      请确认盛装样品及溶剂的容器已经洗液浸泡并清洗干净,不得使用表面活性剂清洁容器。
D.      连接泵,色谱柱,注射泵以及ESI探头时,要将仪器置于standby状态。
一.开机程序
1.接通作站电脑电源,待进操作系统后,分别打开质谱、液相色谱和电脑电源,此时质谱内置的CPU会通过网线与电脑主机建立通讯联系,这个时间大约需要1至2分钟。
2.待超高效液相色谱通过自检,进入Idle状态,依照超高效液相色谱操作程序,依次进行操作。
3.双击桌面上的 MassLynx 4.1图标进入质谱软件。
4.点击质谱调谐图标(MS Tune)进入质谱调谐窗口。
5.选择菜单“Options > Pump”,机械泵将开始工作,同时分子涡轮泵会开始抽真空。达到真空要求后,仪器前面板右上角的真空状态灯将变绿。
6.点击真空状态图标 ,检查真空规的状态 ,确认真空达到要求。
7.确认氮气气源输出已经打开,输出压力为0.6-0.7MP
8.设置源温度(Source Temp)到目标温度。
二.待机程序
1.当日实验结束后,停止液相色谱流速,如果还需要冲洗色谱柱,将液相色谱管路从质谱移开到废液瓶。(注意:封闭离子源液路入口)
2.点击质谱调谐图标进入调谐窗口。
3.点击Standby 让MS 进入待机状态时,这时状态灯会由绿变红。
4.关闭氩气。
5.降低源温度(Source Temp)到80,降低氮气流速至50L/H,保持过夜。(如果24小时内无实验则降温至室温,关闭氮气)。
超人君
三.关机程序
2.点击质谱调谐图标进入调谐窗口。
4.关闭氩气。
5.等脱溶剂气温度(ESI)或APCI探头温度降到常温,关闭氮气。
6.关闭离子源隔断阀。
7.逆时针方向拧开机械泵上的Gas Ballast 阀,运行20分钟后关闭。
a) 对于ESI源,至少每星期做一次。
b) 对于APCI源,每天做一次。
8.再次确认机械泵的Ballast阀是否已经关闭。
9.选择Option>Vent,这时质谱开始泄真空,仪器前面板的真空状态灯开始闪烁,几分钟后机械泵会停止运行,这时可以关闭质谱电源。
四.维修保养
1.实验完毕要清洗进样针,进样阀等,用过含酸的流动相后,色谱柱,离子源都要用甲醇/水冲洗,延长仪器寿命。
2.定期振气(对于ESI源,至少每星期做一次;对于APCI源,每天做一次):逆时针方向拧开机械泵上的Gas Ballast 阀(先关闭离子源隔断阀),运行20分钟。定期(每星期)检查机械泵的油的状态,如果发现浑浊、缺油等状况,或者已经累积运行超过3000小时,要及时更换机械泵油。
3.定期清洗样品锥孔,关闭隔断阀,取下样品锥孔,先用甲醇:水:甲酸(45:45:10)的溶液超声清洗10分钟,然后在分别用超纯水和甲醇各溶液超声清洗10分钟,待晾干后再安装到仪器上。当灵敏度下降时,需要清洗Source、二级锥孔和六级杆。
2
1
2010/8/7 8:20:28 Last edit by zpf20031212
超人君
原文由 capinter 发表:
资料未上传成功。
多谢提醒,已成功上传。
jhzhang33
自己做的材料,简明扼要。楼主真是费心了,非常感谢!
yuduoling
simontang
wengjx1980
txishuai
xiangrongchu
glumf77
dearwlz
