主题:【已应助】液质连用中三氟乙酸对负离子的影响
浏览0 回复16 电梯直达
山石居
前段时间做液质时流动相中添加了三氟乙酸,最近再用时,在负离子扫描模式下,总是得不到想要的分子量,但是小分子量的物质在负离子模式下可以出来,我想问三氟乙酸对负离子影响有多大???为什么小分子量(200左右)的能出来,而大分子量(高于500)的就出不来了呢
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
做小分子量和大分子量的方法是一样的吗?大分子量的方法里扫描m/z范围有没有包含三氟乙酸的m/z?
2014/6/17 10:52:16 Last edit by djj85411
山石居
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
采用的方法完全一样,扫描范围不包含三氟乙酸的m/z,就是大分量物质的分子量出不来,而且所得图谱中都有一个384.9和270多的两种物质,如果是小于200的话就不会出现这种情况
dlnly
原文由 山石居(v2902418) 发表:
我们公司有个同事用了三氟乙酸,一台仪器大概冲了一年,对负模式的影响才消除。另一台只能用来做正模式,负模式做不了了。
GF9527
三氟乙酸浓度不能太高,三氟乙酸对质谱信号有抑制
imozi
zxclaim
sukiliang
用过一次,第二天就做副模式,发现响应不是一般的低
janex9999
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
那该如何清洗呀,有没有具体点的清洗步骤啊
版主大大,求助
sukiliang
原文由 janex9999(v2692696) 发表:
版主大大,求助
接两通1%甲酸水冲一晚,看看情况
