主题:【分享】PM-2质子磁力仪,PMG-2质子磁力仪,重力仪,合金分析仪
浏览0 回复0 电梯直达
卢琛
PM-2质子磁力仪
本质子磁力仪利用质子旋进的原理,来测量地球磁场的磁场总量绝对值。它可以利用以下三种模式进行工作。
1 、单点模式:只使用一个传感器工作,测量传感器所在位置的地球磁场总量的绝对值。
2 、自动模式:只使用一个传感器工作,它可以使仪器在设定的时间开始,以固定的时间间隔自动测量并存储。其中仪器开始工作的时间和时间间隔可以通过软件来设置。该功能主要用于日变修正。
3 、梯度模式:使用两个传感器工作。
产品特点:
1、可进行地磁场总场测量及梯度测量
(水平梯度或垂直梯度,配专用探头及探头架)和标本测量,配专用标本测量装置
2、可用于野外作业,也可用做基站测量
3、内置实时时钟,测量结果连同测量时刻一并存储,还能定时测量、存储
4、大屏幕显示,全中文界面,自动显示磁场强度曲线,操作简单
5、带背光的液晶显示器,方便夜间测量
6、既可全量程自动调谐,也可人工调谐
7、轻便便携,整套系统使用背包背带,一人即可完成全部测量任务
8、具有USB、 RS-232C 二种计算机接口
9、专业地质软件可绘制等值线图、剖面图等
10、内存大,可存 20万个测点,带掉电保护功能
11、硬质铝合金外壳,专用防水接头,可适用于恶劣环境,防震、防雨
12、信号质量适时监控,信号质量下降可及时发现以便采取措施补救
1.测量范围:25000-80000nT
2.测量精度:±1nT
3.分辨率:0.1nT
4.梯度范围:5000nT/m
5.存储数据:200000个读数
6.存储时间:10年
7.液晶显示:320×100×145mm
8.电脑接口:USB口,可直接作为U盘使用(WINXP直接驱动)
9.RS-232C串口(300-119200波特率可选)
10.电源电压:内置可充电4Ah锂电池
11.主机尺寸:232×100×145mm
12.传感器:直径70mm,长140mm
13.主机重量:包括电池1.9公斤
14.传感器:0.8公斤
15.温度范围:-10°C到+50°C
标准配置及选件:
1.主机
2.传感器
3.测杆
4.充电器
5.背包
6.手提箱
7.软件及操作手册
8.传感器(可选件,用于梯度测量)
9.测杆(可选件,用于梯度测量)
10.标本架(可选件,用于标本测量)
