主题:【分享】磁力仪是干什么的,有什么用途
浏览0 回复0 电梯直达
卢琛
________________________________________
产品名称:PMG-2质子磁力仪    产品类别:物探设备
测量原理:
自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。利用磁力仪发现和研究这些磁异常,进而可以寻找磁性矿体和研究地质构造。磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一,它主要用来寻找和勘探有关矿产(如铁矿、铅锌矿、铜矿等)、进行地质填图等。
应用范围:
由于质子磁力仪具有精度高、便携等众多的优点,它已经被广泛地应用在以下领域:
矿产勘察,根据矿石中有用矿物质具有磁性或有磁性矿物与之共生的特点,进行直接找矿,或根据矿体在成因或空间上与某些磁性地质体构造有关的特点,进行间接找矿。这些矿包括铁矿、铅锌矿、铜矿等
地震前兆监测,火山观测以及其它环境及灾害地质工作
配合基础地质调查,进行地质填图
对铁桶、铁罐等铁制品埋藏物定位
探测与磁性相关的地质构造
铁制军火侦测
管线探测
断层定位
配合矿区勘探,研究矿体的埋深、产状和连续性,研究矿体的形状、大小,估计矿床规模
工程勘察
环境勘探
水文
石油、天然气勘察,研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题
工作原理:
    质子磁力仪与其它类别的磁力仪原理不同,它属于众多磁力仪中的一个精度较高的分支,它即使对较弱磁性物的测量,如地球的磁场,仍能取得较高的分辨率和精度,所以即使对地球磁场的微弱的变化,也能够测知。
它的工作原理是利用氢质子在磁场中的旋进现象进行测量的。在传感器中,充满了含氢的液体,这些氢质子在被仪器强制极化之前,处于无规律的排列状态。当我们人为对其加上一个极化信号后,质子将做旋进运动。极化信号消失后,质子的旋进将主要受到外界磁场的影响会逐渐消失,通过对受旋进影响的传号器中频率的测量,来测知外界磁场的大小。不断对这个动作进行循环,即可持续测量。
主要特点:可进行梯度测量(水平或垂直)
具有RS-232C计算机接口
硬质铝合金外壳,专用防水接头,可适用于恶劣环境,防震、防雨
高分辨率,分辨率为0.1nT,符合原地矿部发布的《地面高精度磁测工作规程》要求
专用软件可输出通用格式数据给专业地质软件,用于绘制等值线图、剖面图等相关资料
内存大,可存1万个测点
可用于野外作业,也可用做基站测量
轻便便携,整套系统使用背包背带,一人即可完成全部测量任务
  背光2x16位LCD液晶显示。LCD屏幕反应速度快、能耗低,背光灯可开关,无辐射、无闪烁,长期使用有利于健康
信号质量适时监控,信号质量下降可及时发现以便采取措施补救
      既可全量程自动调谐,也可人工调谐
除主电池作为供电电源外,副电池用于保存设置和测量结果,数据可保存10年
系统描述:本质子磁力仪可以由内置电池或外接电源驱动。它利用质子旋进的原理,来测量地球磁场的磁场总量绝对值。它可以利用以下三种模式进行工作。
1.单点模式:只使用一个传感器进行工作,它检测传感器所在位置的地球磁场总量的绝对值。
2.自动模式:自动模式只使用一个传感器工作,它可以使仪器在设定的时间开始,以固定间隔的时间重复自动测量。其中仪器开始工作的时间和间隔时间可以通过软件来设置。这个功能主要是用于日变修正。
3.梯度模式:(选项):它必须使用两个传感器来工作。
测量结果将会贮存在仪器的内存中,当关机或更换电池时,数据不会丢失。测量完毕回到实验室中后,数据可以通过专用软件下载至计算机中进行进一步处理。专用软件可以将所测得数据下载至计算机,进行日变修正,并可对修正后的数据进行进一步处理,转换成通用的TXT文本格式。利用这些标准格式,用户可以使用Surfer等更专业的地质软件,将测量结果绘出等值线图、剖面图等专业图,以供进一步分析使用,也可绘制出三维图使测量结果更加直观易读。
仪器的供电由内置的无磁可充电电池来完成。当仪器测量时,电池的无磁性保证不会影响测量精度。随机配有充电器。
仪表所有的功能都由一个内置的微机芯片来完成。与这个微机芯片的对话是通过一个液晶LCD显示屏和仪器面板上的键盘来完成的。仪器可以控制测量过程,提供数字信号的滤波,贮存时间,读数,测试信号质量和电池电压等。技术指标:
测量范围:20,000-100,000nT
电源电压:内置可充电电池12V/4Ah,也可选用外接电源
测量精度:+/- 1nT
分辨率:0.1nT
工作时间:在单点和自动工作模式下可工作10,000个点,在梯度工作模式下可工作5,000个测点
梯度范围:5,000nT/m
存贮数据:10,000个读数
存贮时间:10年
主机尺寸:240 x 90 x 200mm
液晶显示:2x16位
传感器:直径80mm,长200mm
键盘输入:17键
主机重量:包括电池3.5公斤
电脑接口:RS-232C串口
传感器:0.7公斤
传输速率:300-9600波特率可选
工作温度:-10C 到+60C
标准配置:
主机
背带
传感器
手提箱
测杆
软件及操作手册  充电器
选件:
传感器(用于梯度测量)
测杆(用于梯度测量)
