主题:【讨论】有奖看图答题!
浏览0 回复17 电梯直达
小猪飞飞
现有两张液质的图谱,看图答题送分!
1 这是哪个公司的质谱?(2分)
2 图中在做什么工作?(2分)(选择:样品分析还是标准品调谐)
3 ESI+还是ESI-?哪种扫描模式(2分)
4 做什么物质的检测?(3分)
5 这两张图要表达什么意思?(备注:两张图中compound、resolution参数一致)(4分)
6 解释第五题现象产生的原因?(讨论题,合理即送分)
dickwang2008
老多_小多
小丶风
原文由 zpf20031212 发表:
现有两张液质的图谱,看图答题送分!
1 这是哪个公司的质谱?(2分)AB
2 图中在做什么工作?(2分)(选择:标准品调谐)
3 ESI+ Q1全扫描(2分)
4 5 6 优化标准品的母离子为329.1,什么物质我就不清楚了
该帖子作者被版主 zpf200312126积分, 2经验,加分理由:先答对的先得分
windyxiaohua
现有两张液质的图谱,看图答题送分!
1 AB
2 标准品调谐
3 ESI+
4 孔雀石绿
5 这两张图谱扫描的质量数范围不同,所以导致扫描所得到的母离子质量数不同
6 产生这种现象的原因:第一张图谱的扫描范围太宽,在0.5s之内从100扫到1000和从300扫到350的,它们的扫描质量数间隔是不一样的,所以第一张得到的没那么准确
该帖子作者被版主 zpf200312128积分, 2经验,加分理由:热心答题,很全面
天字一号猪
1 这是哪个公司的质谱?(2分)
AB的MSMS
  只会这一个 希望楼主的解答
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:热心答题
beckyxu
我只知道前面三个
1.AB
2.标准调谐模式
3.ESI+
wuyuandaai
1 这是哪个公司的质谱?(2分)
这个是AB的质谱,型号应该是API3200系列的,但是绝对不是API4000系列和API5000的,
应该是样品Q1扫描,不是标准调谐,因为标准调谐品好像没有三百多的 Q1,
是ESI+,Q1扫描模式,
4 做什么物质的检测?(3分)
应该是显色孔雀绿,
楼主应该是说两者是在不同条件,同一化合物优化出来的结果,(或者是说PPG没有 调谐好,直接做样品的结果!)不同范围的扫描扫描效果也不尽相同,
两张图的区别,相差1,原因可能是仪器质量数偏移了,或者是DP参数没有优化好,
该帖子作者被版主 zpf200312126积分, 2经验,加分理由:感谢回答!
小猪飞飞
前5题答案:
1 AB
2 标准品调谐
3 ESI+ Q1扫描
4 孔雀石绿
5 质量数扫描范围设置得较宽之后,母离子质量数偏了1个单位。
前五题的答案都比较明确,之前已经有版友答得很好很全面了。但是为什么在做这个物质的时候,质量数范围开大,扫描出的质量数会相差1,难道是仪器质量数偏了?而我做其他物质的时候没有发现这样的情况。
bubblefish
lilytrue2003
