主题:【已应助】液质相同的条件和样品,为什么切换账号后响应值不一样呀?差5倍
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_dbf6df65
流动相、样品、液相方法、质谱方法都没变,就只是切换了账号做中间精密度,响应值就从12000变成了3000??,有没有大佬知道是为什么呀?
推荐答案:hujiangtao回复于2022/06/13
切换账号不至于啊,估计还是方法问题,查看液相梯度程序 质谱参数等看看是否有变
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
mingxiaoyan
肯定不会是账号的原因,还得从仪器本身找问题,比如柱子重生,管路清洗等
应该不是账号问题吧!
用标样进样(不经液相直接进质谱)响应正常——质谱部分没有问题;
把色谱柱卸下来直接连接响应还是低——跟色谱柱无关;
待测化合物和内标都一样很低——到此,基本上确定是管路有问题;
看了看液相进样应该是吸到位了的,好像也没觉得有什么地方漏液,待测化合物和内标都一样很低——到此,基本判断是进样针堵了。
对策——将进样针卸下,甲醇-水梯度超声,确定进样针通了之后,再进样看看。
那只鱼
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:切换账号不至于啊,估计还是方法问题,查看液相梯度程序 质谱参数等看看是否有变
问过工程师,对比了参数,没区别??,在具体的,我们也不知道查哪里了
那只鱼
原文由 123(m3149125) 发表:应该不是账号问题吧!用标样进样(不经液相直接进质谱)响应正常——质谱部分没有问题;把色谱柱卸下来直接连接响应还是低——跟色谱柱无关;待测化合物和内标都一样很低——到此,基本上确定是管路有问题;看了看液相进样应该是吸到位了的,好像也没觉得有什么地方漏液,待测化合物和内标都一样很低——到此,基本判断是进样针堵了。对策——将进样针卸下,甲醇-水梯度超声,确定进样针通了之后,再进样看看。
可是漏夜、针堵了,另一个账号响应值也应该低才对,我们换回来走,响应值就升回来了 就很奇怪,方法用的都是同一个
那只鱼
都检查了,我们能看到的都看了,很奇怪
Insp_1f5fcc5
