主题:【求助】使用原子吸收光谱仪检测铅时曲线的吸光度很小,不能上去
浏览0 回复19 电梯直达
烂白菜
曲线浓度没有配错,其他空气气压和燃烧气体的气压都是正常的,已经尝试调整燃烧参数,但吸光度还是不能上去,排除了这些因素还有什么会影响?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hzw80369
检查雾化器、光路、燃烧头高度
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:积极应助
hsz123456
是不是雾化器堵了?光路是否对好了?元素灯工作是否正常?
冰山
ldgfive
铅元素的火焰法本身灵敏度不高
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:提醒
烂白菜
在做铅曲线前我还做了铜,锌,镉,三个元素的曲线没有问题,雾化器堵了这应该可以排除,光路对好了,换元素灯后寻峰那些是没有问题,出峰很好,不过还是谢谢您的建议,我会再跟进看看是否真的这些原因!
zhaoyongqiang
1ppm  pb的吸光度多少?铜,锌,镉的灵敏度比铅高。
wnnzl
上不去,到底是多少?参考:我这里1ppm:0.035-0.04左右的吸光值
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:参考数据
冰山
七月
用哪条分析线?标准系列浓度是什么范围?现在浓度与吸光度是怎样的数据?
JIANNAN
