主题:【原创】四种火焰状态及其适用对象
tillyu
1.贫燃性火焰
    贫燃性火焰燃气比例小,火焰贫弱,不稳定,不具有还原性,高温区和原子化区窄。其助燃比(燃气流量/助燃气流量)为1/6,但由于燃烧充分,火焰温度较高。除了碱金属可用贫燃性火焰外,一些高熔点和惰性金属,如Ag、Au、Pd、Pt、Rb、Cu等,可采用贫燃性火焰。这种火焰的重现性较差。
2.化学计量性火焰
    一般其助燃比为1/4,火焰层次清晰,稳定,噪声小,背景小,具有较高灵敏度和精密度。化学计量性火焰比较安全,适用大多数元素的测定,它是使用最普遍的一种火焰。
3.亮发性火焰
    其助燃比小于1/4,火焰呈黄色,层次模糊,温度较低,燃烧不够完全,所以还原性比化学计量性火焰强。测Mg元素用的较多。
4.富燃性火焰
    当助燃比小于1/3时(对空气-乙炔而言),火焰中有大量未被燃烧的燃气,火焰温度低,层次模糊,黄色火焰光亮耀眼,有强烈的还原性,火焰中有大量的CH、C、CO、CN、NH等,氧原子浓度低,所以金属氧化物被还原成基态自由原子。
注意:凡是易氧化的元素,通常选取富燃性状态,可望得到较高的灵敏度。
pangchen12
