主题:【求助】标准曲线很差,很难得到三个九?怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
sunshifne7788
钾钠钙镁火焰原吸标准曲线很差
小弟最近刚学习火焰原吸,用的仪器是普析通用ATS-990,做钾、钠、钙、镁火焰原吸的时候标准曲线很差,很难得到三个九,请问各位大侠是怎么做的?有普析通用ATS-990的吗?你们设的参数是多少? 我做的时候没有加锶盐、镧溶液消除干扰!
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
coffee8
dahua1981
jianfkunzhong
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知道你的曲线浓度是多少?
钾浓度:0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mg/L
钠:0、0.25、0.5、0.75、1.00、1.25mg/L
钙:0、0.5、1、2、3、4mg/L
镁:0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4mg/L
几个标准样品的最大吸光度都不超过0.5。有的都不到0.3
逆天
三种元素的曲线线性都不好吗?测钠、钙要避免引入污染,测下纯水以及空白的吸光值看看
ldgfive
原文由 jianfkunzhong(jianfkunzhong) 发表:
不知道你的曲线浓度是多少?
钙:0、0.5、1、2、3、4mg/L
你的浓度太高了,
神话
阳光海岸
火焰法的线性相关系数很容易达到3个9.注意浓度不要太高,最高浓度点的吸光度不要大于0.4.如果浓度太高,可以把燃烧头斜着,使光程变短,降低吸光度,即降低灵敏度。
5638stephen
应该要加镧等遮蔽剂,并同样要空白校正,还有你配的浓度实在是太高了,应该是超过了仪器的线性范围了~!
zhaohua8011
tangtang
