主题:标准曲线需要每次重做吗?
浏览0 回复35 电梯直达
tanklm
我们都是每次重做标准曲线,有的时候就测量一个样品,曲线做半天,可是测量一下子就结束了。不做曲线对结果好像不是很放心,
isomer
实验条件差不多的时候可以挑一两个点做一下。
    另外你可以对照一下以前的样品,如果斜率都差不多(或者同意个数据在不同次的曲线上算结果差不多的话),是可以不做的。
    当然,考核的时候如果你胆量大,也可以不做……
ycjlzxj1
东北虎
要有能够判断结果准确度的措施,这样才可以决定是否每次作不作曲线
zhenghy0801
fengbingbing
大多是没必要的,不过在做实验时的条件要必须一致才行!
wang_zb
如果显色比较稳定,A比较大且分布较宽的话可以不作曲线。有些样品显色随时间延长颜色变化较大,有些样品对温度比较敏感都需现作曲线。
kendon
方法定了以后,可以按外标法或者是两点法进行测定即可。
禽兽
不是每次都要做的,但不做要有前提:就是要大量的经验和措施可以判断数据的可靠性和准确性.对你的样品的含量值的范围要有一定收集。最好还是用带点法和二点法做。如果配好的标液保存得当,在短时间内可以使用。做一个曲线要不到好多时间啊。
tyqztm
我觉得最好每次都作,这样数据比较可靠,同时可以通过反测标准溶液来确定仪器是否已经处于稳定状态,如果反测标准溶液数据无误时则可以测定样品溶液,主要还是由于每次调节仪器都那么一致。
爬上牆頭等紅杏
