因为只是进料的抽一部分样品来检测,怕供应处偷工减料,给里面掺了别的东西,所以想检测下成分
进料主要是
金属粉末
检测内容主要是 金属粉末的主要成分,既粉末中各种金属的比例
想问问,如果做粗略检测的话,可以用什么仪器、方法?
如果要精检测的话,要用什么仪器?
3楼朋友说的处理后用原子吸收检测,具体要怎么处理呢?原子吸收好像要用溶液的,不知道这个要怎么处理?还是用是陌路原子吸收,让金属粉末直接原子化?
4楼朋友说的ICP这仪器太贵啦。。。
至于5楼朋友说的检测程度,其实只要能知道样品粉末中各金属的大概比例即可,只是想知道进料粉末中含有什么杂志,杂志多不多
再次谢过各位朋友了!!!!!!!!
