主题:【求助】GC进样 耐压注射器您有什么好的选择吗?
浏览0 回复6 电梯直达
New life
一直以来公司都要用耐压注射器取液化气类液体(有压力,常温下一部分迅速气化,一部分由于沸点高并不气化,但是GC的进样要求是液体)。
通常做法是,将耐压注射器放到冰箱里冷冻,然后再进行取样操作。问题是取出率不到10%,而且针尖很容易堵。
很是郁闷呀。不知道各位前辈有没有好的进样办法。
试验过液体进样阀,效果并不是很好,一个是定量管的体积不适合,一个就是非常容易堵,还有就是气化不均匀,样品吸附比较严重。
加热六通阀存在问题是气化不均匀、裸露的管线保温不好处理。
lijin79833313
qqqid
“GC的进样要求是液体”,没有这样的要求呀,是你做样的方法要求进液体样品?
液化气在常温常压下应该全部是气体吧?不能气化的应该是不合格产品。
New life
进液样当然是方法要求啦,我也想直接进气样,但是不行呀。
我的样品并不是液化气,只是类似液化气的东西,常温下有些组分是不能气化的
Insp_2decd9db
avih1981
qqqid
有针头带阀的注射器,可以满足楼主的要求,进口的Hamilton有。
