三聚氰胺的阴影尚未散去,奶粉行业又掀起轩然大波,一则“某品牌奶粉疑致女婴性早熟”的新闻报道引起了社会各界的高度关注。我国对于奶粉中雌激素含量的检测规定了不得检出的限量,但相关具体的检测方案尚没有公布。
迪马科技作为助您保障人类食品、环境、药品安全的实验合作伙伴,根据国家及农业部公布的相关标准《GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法
液相色谱-质谱质谱法》和《农业部1031号公告-1-2008 动物源性食品中11种激素残留检测
液相色谱-串联质谱法》,推出以下关于奶粉中雌激素检测的全面解决方案,希望对您准确检测雌、孕激素含量有所帮助,具体如下:
标准品:
英文名 | 中文名 | 货号 | 规格 | CAS |
Estriol | 雌三醇 | C13213200 | 0.1g | 50-27-1 |
17-beta-Estradiol | 17β-雌二醇 | C13213100 | 0.25g | 50-28-2 |
β-Estradiol 17-acetate | 17β-雌二醇乙酸酯 | C13213110 | 0.1g | 1743-60-8 |
ESTRADIOL-3,4-13C2 | 雌二醇-3.4-13C2 | CLM-803-1.2 | 1.2ml | |
17α-Ethinylestradiol | 17α-炔雌醇 | C13245100 | 0.25g | 57-63-6 |
Estrone | 雌酮 | C13213230 | 0.1g | 53-16-7 |
Estrone-2,4-d2 | 雌酮-2.4-d2 | D-5005/0.05 | 0.05g | |
Diethylstilbestrol | 己烯雌酚 | C12607000 | 0.1g | 56-53-1 |
Diethyl-1,1,1’,1-d4-stilbestrol-3,3’,5,5’-d4 | 己烯雌酚-d4 | D-2849/0.05 | 0.05g | |
Hexestrol | 己烷雌酚 | C14202800 | 0.1g | 84-16-2 |
Hexestrol-d4 | 己烷雌酚-d4 | H295303-1MG | 1mg | |
Dienestrol | 双烯雌酚 | C12598000 | 0.1g | 84-17-3 |
Altrenogest | 四烯雌酮 | C10144000 | 0.1g | 850-52-2 |
Desogestrel | 去氧孕烯,地索高诺酮 | 32809-25MG | 25MG | |
Estrone-D4 | 雌酮-D4 | 489204-100MG | 2.5mg | 53866-34-5 |
β-Estradiol 3-benzoate | β-雌二醇安息香酸酯 | C13213120 | 0.1g | 50-50-0 |
β-Estradiol 3-methyl ether solution | β-雌二醇3-甲醚 | 32749-2ML | 2ML | 1035-77-4 |
Equilin | 马烯雌酮 | C13193050 | 50mg | 474-86-2 |
Melengestrol acetate | 美仑孕酮乙酸酯 | C14861700 | 0.1g | 2919-66-6 |
Mestranol | 美雌醇 | C14915000 | 0.1g | 72-33-3 |
Dienestrol | 己二烯雌酚 | C12598000 | 0.1g | 84-17-3 |
其他相关产品:
英文名称 | 中文名称 | 货号 | 规格 |
β-Glucuronidase/aryl sulfatase 2ml | β-葡萄糖醛酸苷酶 | 1.04114.0002 | 2ML |
Sulfatase from Helix pomatia | 芳基硫酸酯酶,≥10,000 units/g | S9626-5KU | 5KU |
BSTFA+TMCS, 99:1 | 衍生化试剂 BSTFA+TMCS, 99:1 | 33148-20X1ML | 20X1ML |
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated I | 衍生化试剂, N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 50992-5ML-F | 5ML |
Acetonitrile HPLC, 4L | 乙腈,HPLC | 50101 | 4L |
Methanol HPLC, 4L | 甲醇,HPLC | 50102 | 4L |
n-Hexane HPLC, 4L | 正己烷,HPLC | 50115 | 4L |
Dichloromethane HPLC, 4L | 二氯甲烷,HPLC | 50117 | 4L |
Methyl tert-butyl ether HPLC, 4L | 甲基叔丁基醚,HPLC | 50123 | 4L |
Acetic acid HPLC, 50ml | 乙酸,HPLC | 50132 | 50ML |
ProElut CARB 500mg/6mL 30/pkg | 石墨化碳黑固相萃取柱 | 65405 | 30/PKG |
ProElut NH2 500mg/6mL 30/pkg | 氨基固相萃取柱 | 63305 | 30/PKG |
ProElut C18 500mg/3mL 50/pkg | C18固相萃取柱 | 63104 | 30/PKG |
ProElut PLS 500mg/6mL 30/pkg | PLS固相萃取柱 | 68005 | 30/PKG |
ProElut CARB/PSA 500mg/500mg/6mL 30/pkg | CARB/PSA 复合柱 | 64205 | 30/PKG |
ProElut CARB/NH2 500mg/500mg/6mL 30/pkg | CARB/NH2 复合柱 | 64105 | 30/PKG |
Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm | 钻石C18液相柱 | 99601 | 1EA |
Leapsil C18 2.7u 100 x 2.1mm | 飞跃UPLC/HPLC柱 | 86005 | 1EA |
DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um | DM-5MS毛细柱 | 8221 | 1EA |
分析方法:
1 反相SPE净化方法
1.1 提取
称取2.0 g奶粉(精确至0.01 g),加入内标液(使用内标法时才需加入内标液),加入16 ml 80%甲醇水溶液,振荡提取2 min或超声提取5 min。6000 rpm下离心5 min,取4 ml上清液,加入12 ml纯水,混匀得到样品稀释液,待净化。
1.2 SPE柱净化
ProElut PLS亲水亲脂平衡柱,150 mg/6 ml
活化、平衡:5 ml甲醇活化,5 ml水平衡;
上样:让样品稀释液通过PLS小柱,流出液弃去;
淋洗:5 ml 5%甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去;
洗脱:5 ml纯甲醇洗脱,收集洗脱液;
样品重组:40 ℃下将洗脱液氮气吹干,用1 ml 50%甲醇水溶液重新溶解残渣,微孔滤膜过滤后供仪器分析。
2 正相SPE净化方法
2.1 提取
称取2 g奶粉(精确至0.01 g),加入内标液(使用内标法时才需加入内标液),加入20 ml 80%甲醇水溶液,振荡提取2 min或超声提取5 min。6000 rpm下离心5 min,取10 ml上清液,与50 ml纯水混合得到样品稀释液,待净化。
2.2 SPE柱净化
ProElut CARB石墨化炭黑柱,500 mg/6 ml
ProElut NH2氨基柱,500 mg/6 ml
将样品稀释液通过经活化的ProElut CARB柱*,液体全部通过后将小柱抽干。然后将经活化的ProElut NH2柱*串接在ProElut CARB柱下方。10 ml二氯甲烷-甲醇溶液(7+3)洗脱并收集洗脱液,然后取下ProElut CARB柱,用2 ml二氯甲烷-甲醇溶液(7+3)洗脱ProElut NH2柱,合并洗脱液。然后氮气吹干洗脱液,再用1 ml 50%甲醇水溶液溶解残渣,微孔滤膜过滤后供仪器分析。
*ProElut CARB柱依次用6 ml二氯甲烷-甲醇溶液(7+3)、6 ml甲醇、6 ml水活化平衡;ProElut NH2柱活化平衡
3 仪器分析
3.1 雌激素分析条件
A HPLC条件:
色谱柱:Leapsil C18,100 x 2.1mm,2.7 μm
流动相:A,水;B,乙腈
梯度:略
流速:0.3 ml/min
柱温:40 ℃
进样体积:10 μl
B 质谱条件
电离源:ESI,负电离模式
电离源温度:100 ℃
毛细管电压:3 kV
脱溶剂气体温度:450 ℃
脱溶剂气体流量:0.2 l/min
3.2 孕激素分析条件
A HPLC条件
流动相:A,0.1%甲酸水溶液;B,甲醇
梯度:略
流速:0.3 ml/min
柱温:40 ℃
进样体积:10 μl
B 质谱条件
电离源:ESI,正电离模式
毛细管电压:3.5 kV
电离源温度:100 ℃
脱溶剂气体温度:450 ℃
脱溶剂气体流量:0.2 l/min
