主题:【原创】油田粘度计校正方式和仪器
pijiugai
很多油田实验室或泥浆实验室都使用六速旋转粘度计来测量流体的粘度,或者使用高温高压流变仪来测量流体在高温高压下的流变性。当使用时间长,我们并不知道仪器是否准确了,这时候我们需要校正。
        为什么需要校正?原因有,1.腐蚀性气体腐蚀轴承,使得轴承发涩,测试不灵敏,有阻力。2.弹簧线形不好。3.其他机械部件磨损4转速影响。
但是具体原因我们并不清楚。这时候我们需要校正。校正转速一般用转速表即可,我推荐一款如下的WT-2234A+智能数显光电测速仪。使用方法简便。
我们在转速合格的情况下进行校正粘度是否准确。这样我们就需要使用粘度计校正用的硅油了。
油田用的粘度计校正用的硅油有两种一种就是在特定温度下的粘度已知,对于温度的控制要求严格。其实这种并不太适合我们,因为很少有六速粘度计配有加热套,如果您需要使用这种粘度计标准油,我推荐一款加热套,这款加热套是北京探矿工程研究所研制的WT- Heater6六速粘度计智能温控仪,如下:
加热温度0-90度,采用水作为中间传递介质,温度传递均匀,控温准确。以上提到的标准油,国家标准物质中心有卖。
另一款就是我们所说的牛顿流体,在任何温度下都成线形的硅油,据我所知,现在经常使用的是Fann和OFI公司出品标准油。有20cp、50cp、100cp 200cp  500cp  ……,他的特点是不同的温度点都给出了粘度的标准值。温度精确到0.1度。使用时只需要一根温度计即可。粘度计标准油的外形如下。
以后的事情就不用我说了。
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励原创!
您可能想找: 粘度计 询底价
benny8254
