主题:【讨论】CD\VCD\DVD光盘对环境的污染有多大?
浏览0 回复12 电梯直达
名字长了容易引起注意
德国回收旧光盘做电脑 环球时报 本报特约记者 陈攀峰   随着信息技术的高速发展,光盘在人们日常生活中的使用越来越广。据统计,全球每年制造约200亿张光盘(2000年),并逐年递增,到2005年时,将有400亿张光盘进入市场。
  由于光盘体积小,不那么占空间,分量轻,一张光盘仅15克,也不会对环境造成很大的危害,于是人们往往把光盘随意丢到柜子的角落里或扔到垃圾箱里。德国环境部最近的一项调查表明,在光盘使用量巨大的德国每年只有5000吨的光盘被收集起来回收利用了,德国环境部认为人们还没有认识到光盘回收的环保价值,呼吁人们把光盘通过适当的途径收集起来,因为光盘是由占99%的聚合碳酸盐塑料、金属保护层(铝)、少量表面涂亮漆和油墨组成。光盘的回收可以得到很多的聚合碳酸盐塑料,它是一种高质量的塑料,可以作为原材料生产医疗器具、汽车和电脑,从而可以节省大量的原材料石油。
  在德国已经有很多家专业的光盘循环公司,德国环境部在1997年6月就建立了一个全德国的光盘回收系统,并有一个官方的网站,人们可以从网站上了解到这些循环公司的回收系统,从而把光盘丢弃到指定的地点。德国电信和美国在线免费发放了大量的光盘做广告,用户可以把不需要的光盘退还到他们的经销点。德国环境部还呼吁各地积极组织光盘的分类回收,并鼓励光盘使用量大的政府、公司和大学组建自己的光盘分类回收系统。事实上帕德博恩大学和霍恩海姆大学等早就有了自己的校园光盘回收系统。
  一些公司为节省能源和提高环保形象也开始对光盘循环利用,如索尼公司把废旧的光盘循环利用后生产成新的光盘壳。
  拜耳公司是世界上最大的聚合碳酸盐脂的生产商,是许多光盘生产商的原料提供者,早在1994年,它就在德国开始了光盘的循环利用,拜耳公司在杜马根有一个现年循环能力达到6000吨的光盘循环公司,至今已循环了3.35亿张光盘,生产了5000吨的聚合碳酸盐塑料。在光盘的收集过程中,往往有一些金属、玻璃或烟头等杂物混在其中,这给循环过程带来了不少麻烦,也大大增加了循环的费用,因为清除这些杂物,最有效的方法是手工清除。
  如何使光盘表面的铝保护层和塑料分离,也是光盘循环的一个难点,铝保护层相当薄,但很牢固地粘附在光盘表面,必须添加石灰水和一些特殊的添加剂才能使之分离,1000吨的光盘进行循环,只能得到100公斤的铝,这些铝的市场价格也只是100欧元左右,但可以得到大量高质量的聚合碳酸盐塑料,用于电脑外壳和汽车零部件的生产。
名字长了容易引起注意
小心废旧光盘 比废电池更污染环境
废弃光盘若简单填埋会使光盘的主要材料聚碳酸酯和金、银等贵重金属无法循环利用,而且会对土壤和水资源造成污染。因为光盘中的金属成分会进入到土壤和地下水中,难以降解。虽然光盘上的金属重量只占总量的0.8%左右,厚度仅有几微米,但单位重量金属与土壤接触面积很大。例如10万吨光盘仅含有金属800吨,但其面积相当于约150万吨5毫米厚金属板的表面积,因此污染速度相当快。而如果焚烧废弃光盘则会产生致癌物质二口恶英,造成大气污染。
  有关数据显示,全国年生产总量达到50亿张以上,上海每年废弃光盘总量在3000万张以上。光盘是在一种名为聚碳酸酯的光学塑料外加上一层铝或合金薄膜,而聚碳酸酯与塑料袋、泡沫饭盒类似,同属不可降解的白色污染,简单填埋或焚烧都将对环境造成二次污染。
我很靓仔
我们国家有没回收利用光盘的机构?旧的光盘可以怎么处理。
名字长了容易引起注意
原文由 我很靓仔(wohenlz) 发表:
貌似没有光盘的回收机构,具体怎么处理我也不清楚,不知道谁能够提供点方案。
wsy18
名字长了容易引起注意
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
听说废光盘每张回收价是2毛。
有回收的地方么?是专业的机构还是废品收购站?
wsy18
xing-xing
废品收购站收购价是12元一公斤。
回收了干啥,重塑吗
wsy18
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
废品收购站收购价是12元一公斤。
回收了干啥,重塑吗
光盘是用高质量的聚碳酸酯塑料制作的,所以回收废光盘可以用来制作电脑及电器的外壳。
雾非雾
那不是不会对土壤造成什么重金属污染吗?后文怎么说:因为光盘中的金属成分会进入到土壤和地下水中???
tjx
垃圾堆到处能看到这种光盘,如果里面没有什么重金属就好
