主题:【讨论】【天瑞论文】大家来点评
浏览0 回复16 电梯直达
天瑞俱乐部
天瑞仪器刚推出的,应用方法研究中心风采展示
诸多论文的推出,大家都有了解吗?
你是否有相同领域的其他见解,一同分享,一同讨论
http://www.skyray-instrument.com/cn/activity/research/chengguo.html
qlmkk
天瑞俱乐部
lxx5052
《食品中铜和铅的测定》这个感觉论文的题目范围大了点,呵呵,食品包含的东西很多的,应该更具体些,个人看法,呵呵
该帖子作者被版主 liushuitonghua1积分, 2经验,加分理由:+天瑞币5枚:积极参与讨论
yuduoling
天瑞俱乐部
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
论文中是测了菠菜和大米,呵呵,可能名字确实是没起好啊。
lxx5052
原子吸收测定阿胶中铜的含量》文章中的标准曲线的配制:将铜(Cu)标准溶液配制成1μg/mL,2μg/mL,3μg/mL,4μg/mL 四种浓度的标准溶液,可截的图上的曲线有5个点,可能加上原点是5个点吧,我觉得应该把空白也列入其中。
总共看到4个表,表2下来就是表5了,最后面那个表还没有表头,如果要发表到正式刊物的话还需好好修改下,呵呵,包括前言当中的表述
lxx5052
补充下:
3、结论
实验表明,阿胶经过微波消解溶解样品,方法简单方便,样品可以完全消解,在
处理过程中损失少,该法检出限,测试快。
“该法检出限,测试快”这个好像也有点问题哦
该帖子作者被版主 liushuitonghua1积分, 2经验,加分理由:+天瑞币10枚:提出有益建议
见或不见
快乐
原子吸收测定阿胶中铜的含量》
文章中的标准曲线的配制:将铜(Cu)标准溶液配制成1μg/mL,2μg/mL,3μg/mL,4μg/mL 四种浓度的标准溶液,这几点标准点,浓度太高,样品的取样量又很小,再加上定容时的稀释,你的样品会在你的标准点范围内吗,个人觉得还是把标准溶液做低些,看你们的条件,最低做到0.41μg/mL,都没有问题,这样,样品的吸光度就会落在标准曲线内,定量更加准确些。
该帖子作者被版主 liushuitonghua1积分, 2经验,加分理由:+天瑞币10枚:有益见解
快乐
原子吸收测定阿胶中铜的含量》
从你们的标准曲线来看,1ppm的铜,吸光度大,这是你们做的最好条件了吗?一般都能达到?
2011/3/11 22:22:57 Last edit by ynsfeed
