主题:【求助】由植物样品压片时想到的
浏览0 回复10 电梯直达
金水楼台先得月
有个项目做 采集了部分植物样品,要求做Cu,Pb,Zn等多元素,我本着快速方便的思路,
想到了用压片法做做试试,随即遇到两个问题
1,这种方法是否可行,植物样品采用压片法做
2,在压片过程中,发现,由于以前的都是地质样品,用植物样品时,由于样品轻,称取
同样重的植物样品时,植物样品显得多,在压片时,容易裂,要解决这个问题,有什么方法?
金水楼台先得月
植物样品,如何选择标准做曲线,不知道哪有专门的植物标准卖?
0-1
我做过植物样,是自己研制的标样,然后使用液体杯来测量,可以不用压片。使用液体杯有个缺点,Na以前的元素不能测。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与
cgq1974
廊坊物探所有许多植物标准样品可买
金水楼台先得月
原文由 wolf_king(zhaohai) 发表:
液体杯,用硝化,然后换成液体溶液测定吗。
金水楼台先得月
原文由 cgq1974(cgq1974) 发表:
廊坊物探所有许多植物标准样品可买
植物标准样品有多少?
cgq1974
金水楼台先得月
有30多个标准样品?没注意呀,植物压片跟土壤有什么区别没有?
bennaiyou
植物样品压片:用台秤称取 4.0±0.2g 粉碎后的样品于塑料盘中(XRF 分析时不必准
确称取),倒入已放在直径 32mm 压模中的铝杯内。不要在样品中加入硼酸、粘结
剂、稀释剂或其他助剂。在 25t 压力下压制,保压约 20s。用 10~20s 时间缓慢
释压。压制后的压片应至少 4mm 厚,表面平整、光滑,用合适的标签标记好样品,
放入 XRF 光谱仪测量,或保存在封口的塑料袋或瓶中备用。在潮湿的空气中放置
太久后,样片的表面后变差。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:帮助
2011/3/22 14:48:09 Last edit by bennaiyou
0-1
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
不用消解,是测量植物粉末。不过标样要先用传统化学方法定值。
金水楼台先得月
原文由 0-1(zhaohai) 发表:
传统化学方法, 你是用什么方法呢?
