主题:【咨询】超声波使用加热功能时,上面边缘的胶水冒烟?
浏览0 回复22 电梯直达
砂锅粥
前几天到了一个超声波清洗机,试用加热功能的时候发现上面边缘的胶水冒烟,是否属于正常情况?
yycjk
原文由 czcht(czcht) 发表:
超声波用加热功能时,特别要注意水位是否达到要求。如水位达不到要求,上部温度升高,就可能出现冒烟的情况。
砂锅粥
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
一般需要加水到什么程度呢?我们那个 超声波里槽没发现有刻度。
yycjk
砂锅粥
加到2/3,一般都没问题了
水加多了会不会导致超声效果变差?
shangyab513
烧黑了没有?黑的话就不正常了。。。
砂锅粥
原文由 shangyab513(shangyab513) 发表:
烧黑了没有?黑的话就不正常了。。。
看到冒烟马上停加热了,没烧黑。刚开始还以为是里面哪里出问题冒烟了,后面发现是胶水受热冒烟,而且那味道确实和胶水烧焦的味道一样。
砂锅粥
价格:¥4480.00
优惠价:¥0.0000
货号:EDAA-3101TH
名称: 超声波清洗器(双频45/100KHz),100W(...
规格:槽内尺寸:230*140*100mm,3L;超声频率可调:45/100KHz
我们买回来的频率是45/80KHz,另外,可以调整功率(40~100%),调整功率之后频率会发生改变吗?比如我用80KHz的频率,功率调50%,那频率会是40KHz吗?
yycjk
价格:¥4480.00
优惠价:¥0.0000
货号:EDAA-3101TH
这个可调节的是功率,频率是不变的。
就象电压为220V,但是大家使用的功率可以是50W,也可以是500W
就象电磁锅一样,调节的是功率,而电压是不可调的。
呵呵
梧桐
砂锅粥
价格:¥4480.00
优惠价:¥0.0000
货号:EDAA-3101TH
这个可调节的是功率,频率是不变的。
呵呵
那调整功率会影响到什么?振幅会变吗?
