主题:【求助】原子吸收测的是元素还是离子啊?
浏览0 回复33 电梯直达
zh860717
请教:原子吸收测的是元素还是离子啊?比如说测铁,如果是测离子的话,是测的2价还是3价的呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zh860717
查了一些资料,应该是样品经过消解后,以离子的形式存在于溶液中,而在用原子吸收光谱仪测定的时候,经过原子化,离子转化为原子,原子从基态跃迁到激发态,再从激发态回到基态,释放能量,从而产生吸收,有了吸光度,正解否?
fengmo4668
原文由 zh860717(zh860717) 发表:
不管是2价的还是3价的,都可以测。是测元素的。
duliwei19781211
正解。因为叫原子吸收
junhuahao
wolfly2007
铁应该是测3价的,测重金属前一般对样品进行强氧化,使其变成离子态,有强氧化剂的情况下,2价铁很难存在
sunmei
水星
lilongfei14
dahua1981
走了又来
