请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:硝酸量不够,再加一定量的硝酸试试
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:硝酸量不够,再加一定量的硝酸试试又先后补加了混酸3+5ml了,可能是起始温度高了,下回低点我看看
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:我们平常考虑是加高氯酸,不知道你拍这照片的时候溶液还剩下多少,加了高氯酸溶液在很少的情况,慢慢的黑色物质就不见了。要是这样不行的话我们是放马弗炉里先烧,烧了以后再熔
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:硝酸量不够,再加一定量的硝酸试试又先后补加了混酸3+5ml了,可能是起始温度高了,下回低点我看看还有加混酸消解样品的时候,不宜直接使用高温,高温状态下,硝酸易挥发,酸的利用效率低
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:我们平常考虑是加高氯酸,不知道你拍这照片的时候溶液还剩下多少,加了高氯酸溶液在很少的情况,慢慢的黑色物质就不见了。要是这样不行的话我们是放马弗炉里先烧,烧了以后再熔拍照的时候是加盖消解大概半个多小时,所以溶液量是不少的…因为样品多外加测定元素种类多,又没有微波,所以能少一道程序就少一道吧,先灰化再酸溶是不是时间很长呢?
